Cómo gestionar tus discos con Sandisk Dashboard
Mejora la eficiencia del sistema de PC con una monitorización de discos de nivel profesional
La gestión eficiente de tus discos es crucial para mantener el rendimiento del sistema y el buen estado del almacenamiento. Esta guía te acompañará a través del proceso de gestión de tus discos de almacenamiento de Sandisk mediante la aplicación Sandisk Dashboard. Todo, desde la supervisión del estado del disco y la actualización del firmware hasta la personalización de los controles LED RGB, puede hacerse de forma segura desde la aplicación.
Materiales necesarios
  • SSD de Sandisk (comprueba la compatibilidad con el sistema)
Software necesario
Fácil
Dificultad
10 minutos
Tiempo
Guía paso a paso para gestionar tus discos con la aplicación Sandisk Dashboard
Sigue las instrucciones a continuación o
echa un vistazo al vídeo.
Paso 1
Descarga e instala la aplicación Sandisk Dashboard
  • Enciende tu ordenador y asegúrate de que tu sistema operativo esté completamente actualizado.
  • Visita el sitio web de asistencia de Sandisk y descarga la aplicación Sandisk Dashboard.
  • Instala el software en tu ordenador.
PASO 2
Conecta el nuevo SSD
  • Si tu disco es externo, conéctelo a tu ordenador utilizando el cable adecuado (p. ej., USB).
  • Si tu disco es interno, asegúrate de que esté correctamente instalado dentro de tu ordenador. ¿No estás seguro de cómo? Descubre cómo actualizar tu sistema.
PASO 3
Inicia la aplicación Sandisk Dashboard
  • Abre la aplicación Sandisk Dashboard en tu ordenador.
  • La aplicación detectará automáticamente tus discos conectados.
PASO 4
Actualiza el firmware
  • Ve a la pestaña “Firmware” para comprobar si hay actualizaciones de firmware disponibles.
  • Si hay actualizaciones disponibles, sigue las instrucciones de la pantalla para descargar e instalar el firmware más reciente para tu disco.
PASO 5
Supervisa el estado del disco
  • Ve a la pestaña “Estado” para ver el estado de tu disco.
  • Comprueba parámetros como la temperatura, el espacio disponible y el estado del disco.
  • Aborda rápidamente cualquier advertencia o alerta para mantener un rendimiento óptimo del disco.
PASO 6
Realiza diagnósticos
  • Ve a la pestaña “Herramientas” para acceder a las herramientas de diagnóstico.
  • Ejecuta pruebas de diagnóstico rápidas o extendidas para identificar y resolver cualquier problema de tu disco.
PASO 7
Optimiza el rendimiento del disco
  • Desplázate hacia abajo en la pestaña “Herramientas” hasta la sección “Optimizaciones” para personalizar el rendimiento de tu disco.
  • Monitoriza las métricas de rendimiento del disco, como las velocidades de lectura/escritura.
PASO 8
Personaliza la configuración
  • Ve a la pestaña “Ajustes” para personalizar diversos ajustes de la aplicación y del disco.
  • Define los ajustes como notificaciones, gestión de energía y preferencias de idioma para adaptarse a tus necesidades.
  • Si tienes un disco WD_BLACK, es posible que el disco esté equipado con extras como controles de iluminación RGB y supervisión del disipador térmico. Aquí podrás ajustarlos.
Si sigues estos pasos, puedes gestionar tus discos de forma eficaz mediante la aplicación Sandisk Dashboard, lo que te ayudará a garantizar un rendimiento y una protección de datos óptimos.
Para obtener más consejos útiles, visita: Sandisk.com/Support.
Contenido relacionado
ACTUALIZAR
Cómo instalar un SSD M.2 NVMe en un ordenador portátil
Sigue esta guía paso a paso para actualizar tu ordenador portátil a un SSD Sandisk M.2 para obtener más velocidad y almacenamiento.
Más información
ACTUALIZAR
Actualiza tu ordenador de sobremesa a un SSD M.2 NVMe
Sigue esta guía paso a paso para actualizar tu ordenador de sobremesa con un SSD Sandisk M.2 para un almacenamiento de alta capacidad y alto rendimiento.
Más información
ACTUALIZAR
Cómo actualizar el disco duro para ordenador de sobremesa a un disco duro sólido SATA de 2,5"
Actualiza la unidad de arranque del disco duro de 3,5” de tu ordenador de sobremesa a un SSD SATA de 2,5” de Sandisk para aumentar la velocidad y la capacidad de tu PC.
Más información
ACTUALIZAR
Actualiza el disco duro de tu ordenador portátil a un disco de estado sólido SATA de 2,5”
Actualiza la unidad de arranque del disco duro de 3,5” de tu ordenador portátil a un SSD SATA de 2,5” de Sandisk para aumentar la velocidad y la capacidad de tu sistema.
Más información
Avisos legales
SanDisk y el logotipo de SanDisk son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SanDisk Corporation o sus filiales en EE. UU. y otros países. Western Digital es una marca comercial o una marca comercial registrada de Western Digital Corporation y sus filiales en EE. UU. y otros países. Acronis y True Image son marcas comerciales registradas de Acronis International GmbH en Estados Unidos y otros países. La marca NVMe es una marca comercial de NVM Express, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin aviso previo. Las imágenes mostradas pueden diferir del producto real.
Comparar
